Как заполнять контейнер для соли в устройстве для смягчения воды? Graude VG 60.1 [Ответы 1]
Graude VG 60.1
Вопрос 798197
User_q798197, Редмонд
Для заполнения контейнера для соли в устройстве для смягчения воды следуйте следующим шагам: 1. Выньте нижний короб и выкрутите крышку контейнера для соли. 2. Вставьте конец воронки в отверстие и засыпьте примерно 1,5 кг соли. 3. Заполните контейнер водой, при этом немного вылитой воды из контейнера считается нормальным. 4. После заполнения контейнера аккуратно закрутите крышку. 5. Обычно индикатор наличия соли перестанет гореть спустя 2-6 дней после заполнения контейнера для соли. Помните, что использование неподходящей соли может повредить устройство для смягчения воды, поэтому всегда используйте соль, предназначенную для посудомоечных машин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268687/9
