Вытащите раму из упаковки раскройте крючок для складывания потом потяните раму н... Geoby C3011 (RJPH)(2 в 1) [Ответы 1]
Вопрос 798200
User_q798200, Редмонд
Вытащите раму из упаковки, раскройте крючок для складывания, потом потяните раму наверх и назад. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок, как показано на рис. 1a. Перед установкой отрегулируйте фиксатор на поворотном механизме. Вставьте с усилием ось переднего колеса в отверстие узла переднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны. Чтобы снять колесо нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рис. 2a. Вставьте с усилием ось заднего колеса в отверстие узла заднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны. Чтобы снять колесо нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рис. 3a.
Для сборки и использования детской универсальной коляски необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вытащите раму из упаковки и раскройте крючок для складывания. Затем потяните раму наверх и назад. 2. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок, как показано на рисунке 1a. 3. Перед установкой колес отрегулируйте фиксатор на поворотном механизме. 4. Вставьте с усилием ось переднего колеса в отверстие узла переднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны. 5. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рисунке 2a. 6. Вставьте с усилием ось заднего колеса в отверстие узла заднего колеса до щелчка. Повторите для другого колеса с другой стороны. 7. Чтобы снять заднее колесо, также нажмите на кнопку и потяните колесо в сторону, как показано на рисунке 3a. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268695/3
