Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором p... Philips 42PFT4001/60 [Ответы 1]
Вопрос 798226
User_q798226, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором Philips?
1. Включение телевизора или переключение его в режим ожидания. 2. Запись: для записи нажмите красную кнопку(запись) на ПДУ. Для записи по расписанию откройте проводник, выберете желаемую программу и нажмите на ней красную кнопку (запись). 3. СН +/-: Переключение на следующий или предыдущий канал в списке каналов. 4. Vol+/-: Регулировка громкости. 5. Menu: Вход или выход из главного меню. 6. (1) Включение телевизора или переключение его в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268798/8
