Какие действия необходимо выполнить для подключения телевизора к сети интернет ч... Philips 32PHT4032/60 [Ответы 1]
Вопрос 798229
User_q798229, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения телевизора к сети Интернет через маршрутизатор с включенной функцией DHCP?
Для подключения телевизора к сети Интернет через маршрутизатор с включенной функцией DHCP необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите маршрутизатор к телевизору при помощи сетевого кабеля (кабеля Ethernet). 2. Убедитесь, что маршрутизатор включен. 3. Нажмите кнопку главного меню, выберите Настройки > Сеть и перейдите в меню. 4. Выберите пункт 'Подключение к сети' и нажмите OK. 5. Выберите 'Проводная' и нажмите OK. Телевизор начнет поиск сетевого подключения. 6. После установки подключения на экране появится уведомление об успешном подключении. Если подключение не устанавливается, проверьте настройки DHCP в маршрутизаторе. Функция DHCP должна быть включена. Для просмотра сетевых параметров и конфигурации сети, перейдите в главное меню > Настройки > Сеть > Просмотр параметров сети или Конфигурация сети соответственно. Опытные пользователи могут настроить статические IP-адреса через параметр 'Статический IP-адрес', выбрав номер для IP-адреса, сетевую маску, шлюз, DNS 1 или DNS 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268804/26
