![Какие функции выполняет иммобилайзер и какие особенности у метки? Starline i95 Lux [Ответы 1]](/images/1225320/pimg_1679241.jpg)
Starline i95 Lux
Вопрос 798237
Какие функции выполняет иммобилайзер и какие особенности у метки? |
Иммобилайзер позволяет зарегистрировать до четырех меток и один модуль индикации. Он также обеспечивает автоматическое управление центральным замком дверей или замком капота. Метка является электронным ключом, который необходимо всегда иметь при себе для поездки в автомобиле с иммобилайзером. Обмен кодами по радиоканалу между меткой и модулем блокировки предотвращает блокировку двигателя на время поездки. Если попытаться двигаться на автомобиле без метки, двигатель будет заблокирован. Рекомендуется носить метку отдельно от основной связки ключей и не оставлять ее в автомобиле, чтобы избежать отключения защитных функций иммобилайзера. Метка имеет кнопку и трехцветный светодиодный индикатор для отображения режима работы, контроля связи с модулем блокировки, перехода между режимами охраны и в сервисный режим. В метке используется один элемент питания типа CR2025 или CR2032, средний срок службы которого составляет 12 месяцев. Для замены элемента питания необходимо аккуратно открыть корпус метки, установить новый элемент с соблюдением полярности и закрыть корпус с водозащитной прокладкой. После замены элемента питания метка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268853/9 |
