![Каковы технические характеристики тюнера? Selenga Т 40 [Ответы 1]](/images/1225368/pimg_1679052.jpg)
Selenga Т 40
Вопрос 798266
Каковы технические характеристики Тюнера? |
Тюнер имеет следующие технические характеристики: модуляция - COFDM(QPSK/QAM 16/QAM64/QAM256) с полосой частот RF 7MHz, 8MHz; диапазон частот VHF: 177.5-226.5 MHz, UHF: 474-866 MHz; стандарт демодуляции - ISO/IEC 13818-2 и H.264; декодер FEC - 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8; объём оперативной памяти - внутренняя память 4 MB NOR FLASH, 64 MB; видео стандарт - ISO/IEC 13818-2 и ISO/IEC 14496-10, поддерживаемые форматы разрешения видео - MPEG-2 SD/HD (MP@ML и MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD, а также поддержка различных форматов изображений и видеофайлов; аудио стандарт - MPEG-1 Layer I & II, MPEG-2 Layer II, AAC, MP3, HE-AAC; интерфейсы - USB2.0 на передней панели, выход HDMI, вход и выход антенны, выход антенны AV на задней панели; питание - входное напряжение DC5V/2A, потребляемая мощность Max 7.5W, потребляемая мощность в режиме ожидания менее 1W; габариты - вес 0,3 кг, размеры 120*63.5*29 мм; рабочая температура от 0 до 45 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268942/22 |
Ответы 0
Не работает ни одна кнопка. Питание включено, но на телевизор сигнал не идёт. Можно ли сделать "RESET"?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно убрать всплывающее окно в левом углу экрана?
Лампочка питания тюнера горит зеленым мигающим цветом, на кнопку вкл/выкл не реагирует?
