![Как остановить запись видеоролика? Gopro HERO Session [Ответы 1]](/images/1225453/pimg_1682093.jpg)
Gopro HERO Session
Вопрос 798293
Как остановить запись видеоролика? |
Для остановки записи видеоролика необходимо нажать кнопку Record (запись) в приложении или кнопку Shutter/Select (Спуск затвора/ выбор) на пульте управления или на камере. При этом индикаторы состояния камеры мигают три раза, и камера издает несколько звуковых сигналов. Если камера подключена к приложению или пульту управления, она остается в режиме ожидания после съемки видеороликов или фотографий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269144/14 |
