![Как выполнить очистку или выравнивание печатающей головки? HP OfficeJet Pro 7740 [Ответы 1]](/images/1225803/pimg_1683699.jpg)
Вопрос 798356
Как выполнить очистку или выравнивание печатающей головки? |
Для выполнения очистки или выравнивания печатающей головки следуйте инструкциям: 1. Загрузите во входной лоток чистую обычную белую бумагу формата A4 или Letter. 2. Чтобы открыть панель инструментов, коснитесь или потяните вниз вкладку в верхней части панели управления принтера. Затем коснитесь (Настройка). 3. Коснитесь Обслуживание принтера, выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране. Можно также включать и отключать эти функции в программном обеспечении принтера HP или на встроенном веб-сервере. Для получения доступа к программному обеспечению или встроенному веб-серверу см. раздел Откройте программное обеспечение принтера HP (Windows) или Откройте встроенный веб-сервер. ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении очистки расходуются чернила, поэтому не следует очищать печатающую головку без особой необходимости. Процесс очистки занимает несколько минут. При этом может издаваться гудение. Для выключения принтера используйте только кнопку Питание. Неправильное выключение принтера может привести к проблемам с качеством печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269663/164 |
