Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на высоте и с использова... DoorHan Калитка отдельно стоящая [Ответы 1]
Вопрос 798358
User_q798358, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на высоте и с использованием лестниц и стремянок?
При работе на высоте необходимо использовать предохранительный монтажный пояс. Если невозможно закрепить пояс за элементы конструкции, следует использовать страховочный канат. Работы на высоте должны выполняться тремя монтажниками. Приспособления и инструменты должны быть закреплены, чтобы избежать их падения на токоведущие части. Запрещено применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи на конструкциях с токоведущими частями. Подача элементов конструкции, инструмента и приспособлений наверх должна осуществляться с помощью 'бесконечного каната'. При работе с лестницами и стремянками они должны быть снабжены устройством, предотвращающим сдвиг и опрокидывание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269688/3
