Как установить опорный кронштейн в двухвальной системе на концевых опорных кронш... DoorHan ISD01 [Ответы 1]
DoorHan ISD01
Вопрос 798365
User_q798365, Редмонд
Как установить опорный кронштейн в двухвальной системе на концевых опорных кронштейнах?
Для установки опорного кронштейна в двухвальной системе на концевых опорных кронштейнах необходимо вплотную прилегать к стене и угловой стойке, совместив отверстия в кронштейне и стойке. Затем следует разметить отверстия для крепления к С-профилю и стене проема по перфорации в опорном кронштейне, просверлить намеченные отверстия в стене и С-профиле, вставить дюбели в отверстия в стене и закрепить кронштейн с помощью саморезов. Далее необходимо установить второй опорный кронштейн с другой стороны проема, просверлить отверстия в стене, вставить дюбели и закрепить кронштейн. После этого следует вставить вал с пружиной в подшипники кронштейнов, установить барабаны и закрепить правый и левый опорные кронштейны к стене и угловым стойкам. Не забудьте установить звездочку на вал, зафиксировав ее крепежными болтами. При необходимости установите верхний опорный кронштейн в зависимости от высоты потолка и расстояния между валами. Закрепите опорный кронштейн для второго вала с другой стороны проема и установите второй вал с пружиной в подшипники верхних опорных кронштейнов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269691/30
