Какие действия необходимо предпринять после регулировки крайних положений стрелы... DoorHan Barrier PRO [Ответы 1]
DoorHan Barrier PRO
Вопрос 798367
User_q798367, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после регулировки крайних положений стрелы?
10 месяцев назад
После регулировки крайних положений стрелы необходимо убедиться в работоспособности концевых выключателей: при их срабатывании соответствующий индикатор на блоке управления должен погаснуть. Если индикатор не гаснет, следует повторить регулировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269698/7
