Какие функции доступны при нажатии на кнопку информации на принтере? HP LaserJet Enterprise M609x [Ответы 1]
Вопрос 798377
User_q798377, Редмонд
При нажатии на кнопку информации на принтере можно получить доступ к различным сведениям о принтере, таким как: изменение языка дисплея, инструкции по подключению через Wi-Fi Direct, просмотр и изменение параметров беспроводного соединения (для определенных моделей), просмотр или изменение параметров Ethernet-подключения, а также сведения по подключению и печати через веб-службы HP (ePrint). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269764/15
