Какие технические характеристики привода shaft-120 указаны в тексте? DoorHan Shaft-120 [Ответы 1]
DoorHan Shaft-120
Вопрос 798387
User_q798387, Редмонд
Какие технические характеристики привода Shaft-120 указаны в тексте?
В тексте указаны следующие технические характеристики привода Shaft-120: Электропитание - 400/50 В/Гц, Крутящий момент - 120 Нм, Скорость вращения мотора - 1400 об/мин, Отверстие под вал - 25,4 мм, Длина ручной цепи - 12 м, Скорость вращения вала - 22 об/мин, Вес с цепью - 24 кг, Размеры - 430 × 290 × 120 мм, Термозащита - 120°C, Интенсивность - 65%, Количество масла - 0,25 л, Мощность двигателя - 700 Вт, Класс защиты - IP44, Температура эксплуатации - от -20°C до +55°C, Номинальное число рабочих циклов - 20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269777/3
