![Какие технические характеристики привода shaft-60 указаны в тексте? DoorHan Shaft-60 [Ответы 1]](/images/1225906/pimg_1682730.jpg)
DoorHan Shaft-60
Вопрос 798388
Какие технические характеристики привода Shaft-60 указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие технические характеристики привода Shaft-60: Электропитание - 380/50 В/Гц, Крутящий момент - 60 Н·м, Скорость вращения мотора - 1 400 об/мин, Отверстие под вал - 25,4 мм (со шпоночным пазом), Длина ручной цепи - 8 м, Скорость вращения вала - 32 об/мин, Передаточное отношение - 43:1, Вес с цепью - 15 кг, Размеры - 370 × 230 × 100 мм, Термозащита - 120°C, Интенсивность - 60%, Количество масла - 0,25 л, Потребляемая мощность - 350 Вт, Класс защиты - IP44, Температура эксплуатации - от -40°C до +55°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269778/3 |
