![Какие предостережения и рекомендации даны по установке автокресла в тексте? Evenflo Symphony e3 DLX [Ответы 1]](/images/1226013/pimg_1683822.jpg)
Вопрос 798406
Какие предостережения и рекомендации даны по установке автокресла в тексте? |
В тексте даны следующие предостережения и рекомендации по установке автокресла: 1. Устанавливать автокресло только по ходу движения и в качестве бустера. 2. При использовании 5-точечных ремней для фиксации ребенка весом более 18 кг, запрещается устанавливать автокресло в положение наклона №2, используйте только положение наклона №3. 3. Не использовать положение наклона №1 и №2 в режиме бустера, используйте только положение наклона №3. 4. При использовании 5-точечных ремней и весе ребенка более 18 кг, не использовать нижние скобы автомобиля (система LATCH) для крепления автокресла. 5. Если ребенок весит более 29,4 кг или его плечи находятся выше самого высокого уровня 5-точечных ремней, автокресло необходимо использовать в качестве бустера. 6. Отрегулировать или снять подголовник автомобильного сиденья, чтобы спинка автокресла плотно прилегала к спинке автомобильного сиденья. 7. Подголовник автомобильного сиденья перед ребенком должен быть максимально опущен, а спинка автомобильного сиденья перед ребенком должна быть полностью обита и не содержать опасных объектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269885/5 |
