Какие действия необходимо предпринять перед установкой автокресла? Ducle Daily [Ответы 1]
Ducle Daily
Вопрос 798407
User_q798407, Редмонд
Перед установкой автокресла необходимо произвести регулировку угла наклона спинки и усадить ребенка в соответствии с его весом и группой. Для группы 0+ (до 10 кг) следует переключить спинку на уровень 4, для группы I (от 9 до 18 кг) - на уровень от 1 до 3. После настройки длины ремней, фиксаторы ремней следует закрепить в пряжке и потянуть их на себя. Затем ребенка следует посадить в автокресло, вставить фиксаторы в пряжку и вытянуть регулировочную стропу до натяжения ремней под размеры ребенка. Для группы II (от 15 до 25 кг) ремень должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между ним и ребенком проходила ладонь взрослого человека. После этого следует переключить спинку на уровень 1, убедиться, что фиксаторы закреплены в пряжке, плечевые ремни продеты в отверстия на одном уровне, ремни не перекручены и достаточно натянуты, а поясные ремни проходят в максимально низком положении по бокам ребенка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269896/6
