Как установить соединение по bluetooth с активной акустической системой? Sony HT-CT290 [Ответы 1]
Sony HT-CT290
Вопрос 798443
User_q798443, Редмонд
Как установить соединение по Bluetooth с активной акустической системой?
Для установления соединения по Bluetooth с активной акустической системой необходимо включить функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth, выполнить поиск устройств и выбрать 'HT-CT290/291'. Если требуется ключ доступа, введите '0000' в течение 5 минут. Убедитесь, что индикатор Bluetooth на активной акустической системе горит синим цветом, что означает установленное соединение. После этого можно начинать воспроизведение на устройстве Bluetooth и отрегулировать громкость как на устройстве Bluetooth, так и на активной акустической системе. Также можно управлять воспроизведением, нажимая соответствующие кнопки. Для отключения устройства Bluetooth можно выполнить несколько операций, такие как нажатие кнопки 'сопряжение' на активной акустической системе, отключение Bluetooth на устройстве или выключение самой системы. При прослушивании музыки с сопряженного устройства следует учитывать возможное отставание звука из-за характеристик беспроводной технологии Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270037/18
