Как включить систему и выполнить упрощенную настройку? Sony HT-CT790 [Ответы 1]
Sony HT-CT790
Вопрос 798445
User_q798445, Редмонд
Для включения системы необходимо сначала подключить кабели питания переменного тока звуковой панели и сабвуфера. Затем нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, после чего передняя панель загорится. Убедитесь, что индикатор питания на сабвуфере горит зеленым. Если нет, обратитесь к разделу 'Поиск и устранение неисправностей' в инструкции по эксплуатации. После этого включите подключенное устройство. Для выполнения упрощенной настройки нажмите HOME на пульте дистанционного управления системы. На экране телевизора отобразится экран 'Упрощенная настройка'. Выберите необходимые элементы с помощью кнопок на пульте и завершите упрощенную настройку, когда отобразится сообщение о завершении. Убедитесь, что указания на экране отображаются на выбранном языке. Для дополнительной информации о подключении к сети обратитесь к разделу 'Использование сетевой функции' в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270042/2
