![Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать перед началом эксплуатации у... Erisson 32LET41T2 [Ответы 1]](/images/1226225/pimg_1684474.jpg)
Erisson 32LET41T2
Вопрос 798450
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать перед началом эксплуатации устройства? |
Перед началом эксплуатации устройства рекомендуется следующее: убедиться, что напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети; извлечь шнур питания из розетки и обратиться к сервисной службе в случае явных неисправностей; защищать шнур питания от нажатия или защемления; не закреплять шнур метизами; отключать шнур питания из розетки при длительном неиспользовании или во время грозы; удостовериться, что питание устройства выключено при подключении или отключении кабелей; держаться за утолщение на вилке при отключении из розетки; связаться с сервисным центром при неисправностях шнура питания; заменить сетевую розетку, если вилка не вставляется хорошо; не прикасаться к проводам мокрыми руками; не использовать розетку для подключения нескольких устройств; обеспечить легкодоступность места подключения вилки шнура питания к сети 220 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270154/3 |
Какие операции можно выполнить при воспроизведении изображений и аудио на устройстве?
