![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Erisson 32LET41T2 [Ответы 1]](/images/1226225/pimg_1684474.jpg)
Erisson 32LET41T2
Вопрос 798451
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? |
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: использовать только рекомендованные производителем аксессуары, проводить настройки и регулировки только с помощью кнопок на боковой панели или на пульте дистанционного управления, не устанавливать устройство на непрочные или неровные поверхности, обеспечивать хорошую вентиляцию, избегать воздействия вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, попадания пыли и влаги, не ставить на устройство вазы или сосуды с жидкостью, избегать установки в зоне магнитных волн и источников открытого огня, обеспечивать минимальную дистанцию для нормальной вентиляции, располагать кабели позади устройства, не перемещать устройство при подключенном проводе питания, не нажимать слишком сильно на панель, не допускать касания детьми или людьми с повышенной температурной чувствительностью, обеспечивать время выдержки телевизора при комнатной температуре перед включением питания не менее 5 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270154/4 |
Ответы 0
Есть ли у телевизора 32 LET41T2 видеовыход в разъёме SCART. Надо ли его (выход) как-то активировать, либо он постоянно активен и не требует никакого выбора или настройки, т. е. сигнал дублирует изображение на экране?
3 месяца назад
Какие разделы содержит настоящее руководство по эксплуатации телевизора ERISSON?
