![Какие действия необходимо выполнить для выбора программы стирки? Whirlpool AWZ 410 [Ответы 1]](/images/1051607/pimg_1065356.jpg)
Whirlpool AWZ 410
Вопрос 798466
Какие действия необходимо выполнить для выбора программы стирки? |
Для выбора программы стирки необходимо: 1. Убедиться, что переключатель программ находится в положении 'Stop'. 2. Вставить вилку в розетку. 3. Открыть кран подачи воды. 4. Установить переключатель программ на нужную программу. 5. Установить переключатель температуры, если это предусмотрено, на нужную температуру. 6. Установить переключатель скорости отжима, если это предусмотрено, на нужную скорость. 7. Выбрать нужные дополнительные функции, нажав соответствующие кнопки. Отмена выбора функции выполняется повторным нажатием кнопки. 8. Проверить, хорошо ли закрыта дверь. Нажать кнопку 'Вкл/Выкл'. При этом загорается индикатор. Важно: переключатель программ вращается только по часовой стрелке; ни в коем случае не пытаться вращать его в противоположном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270168/7 |
