Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации систе... Sony MHC-V90DW [Ответы 1]
Sony MHC-V90DW
Вопрос 798488
User_q798488, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации системы MHC-V90DW?
10 месяцев назад
При установке и эксплуатации системы MHC-V90DW следует избегать наклонного положения, жарких, холодных, грязных или влажных мест, а также мест с недостаточной вентиляцией и близости к источникам вибрации, прямым солнечным лучам или яркому свету. Не ставьте систему на поверхности, обработанные особым образом, чтобы избежать появления пятен или изменения цвета. При переносе системы из холодного в теплое место или в помещение с высокой влажностью, дайте ей время на адаптацию, чтобы избежать конденсации влаги внутри блока. Не прикасайтесь к горячему корпусу при продолжительной работе на высокой громкости, не блокируйте вентиляционные отверстия. Также следует помнить, что акустическая система не имеет магнитозащиты, поэтому при расположении рядом с телевизором может возникнуть искажение изображения магнитным полем. Важно избегать оставления неподвижного видеоизображения от системы на телевизоре, чтобы не повредить экран. Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, слегка смоченную слабым раствором моющего средства, избегая абразивных материалов. Система также поддерживает автоматическое обновление программного обеспечения при подключении к Интернету, что добавляет новые функции и обеспечивает более удобное и безопасное использование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270573/95
