Какие действия необходимо предпринять если на дисплее основного блока отображает... Sony MHC-V50D [Ответы 1]
Sony MHC-V50D
Вопрос 798495
User_q798495, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее основного блока отображается сообщение 'CODE 01' и 'SGNL ERR'?
Если на дисплее основного блока отображается сообщение 'CODE 01' и 'SGNL ERR', это означает, что входной аудиосигнал не является 2-канальным линейным сигналом PCM и не поддерживается. В этом случае необходимо на телевизоре выбрать надлежащий режим вывода аудио для вывода 2-канального линейного аудиосигнала PCM. Дополнительную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270580/24
