![Какие действия необходимо предпринять если на дисплее основного блока отображает... Sony SHAKE-X30D [Ответы 1]](/images/1226587/pimg_1684547.jpg)
Sony SHAKE-X30D
Вопрос 798500
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее основного блока отображается сообщение 'CODE 01' и 'SGNL ERR'? |
Если на дисплее основного блока отображается сообщение 'CODE 01' и 'SGNL ERR', это означает, что входной аудиосигнал не является 2-канальным линейным сигналом PCM и не поддерживается. В данном случае необходимо на телевизоре выбрать надлежащий режим вывода аудио для передачи 2-канального линейного аудиосигнала PCM. Дополнительную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270581/24 |
Ответы 0
Здравствуйте. Не могу вывести звук с телевизора Sony KD 55XH8096 через Sony Shake X30. Вроде бы всё перепробовал, не получается. С центра изображение с DVD есть. Помогите, пожалуйста.
Какую кнопку следует использовать в качестве ориентира при управлении системой?
