Как выполняется операция сопряжения устройств bluetooth? Sony SHAKE-X1D [Ответы 1]
Sony SHAKE-X1D
Вопрос 798504
User_q798504, Редмонд
Как выполняется операция сопряжения устройств Bluetooth?
Операция сопряжения устройств Bluetooth является операцией предварительной взаимной регистрации и выполняется только один раз. Для этого необходимо поместить устройство Bluetooth на расстоянии не более 1 метра от системы, нажать кнопку Bluetooth на основном блоке, удерживать кнопку Pairing на основном блоке более 2 секунд, выполнить процедуру сопряжения на устройстве Bluetooth, выбрать соответствующее устройство на дисплее, и выполнить подключение Bluetooth на устройстве. После завершения сопряжения можно проверить информацию об устройстве Bluetooth, нажав DISPLAY. В случае необходимости отмены операции сопряжения, удерживайте кнопку Pairing на основном блоке более 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270584/41
