Какие действия необходимо предпринять для очистки фильтров посудомоечной машины? Schaub Lorenz SLG SW6300 [Ответы 1]
Вопрос 798509
User_q798509, Редмонд
Для очистки фильтров посудомоечной машины необходимо проверить наличие остатков пищи на фильтре для крупных частиц и мелких фильтрах. При обнаружении остатков следует снять фильтры и очистить их под струей из крана. Для этого нужно повернуть блок фильтров против часовой стрелки, поднять его вверх и вынуть. Затем извлечь металлический/пластиковый фильтр, вынуть фильтр для крупных частиц из микрофильтра, тщательно промыть его струей воды из крана, установить на место металлический/пластиковый фильтр, вставить фильтр для крупных частиц в микрофильтр в соответствии с маркировкой, установить микрофильтр в металлический/пластиковый фильтр и повернуть в направлении, указанном стрелкой. Необходимо помнить, что использование посудомоечной машины без фильтра недопустимо, неправильная установка фильтра отрицательно сказывается на работе машины, а чистота фильтров крайне важна для правильной работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270598/34
