![Какие действия следует предпринять если стиральная машина не запускается или не... Schaub Lorenz SLW MW6100 [Ответы 1]](/images/1226605/pimg_1684642.png)
Вопрос 798514
Какие действия следует предпринять, если стиральная машина не запускается или не заливает воду? |
Если стиральная машина не запускается или не заливает воду, следует выполнить следующие действия: убедитесь, что штепсельная вилка подключена к розетке и проверьте электропитание в сети. Нажмите кнопку пуска/паузы и переключите ручку программ в желаемое положение. Проверьте, что дверка стиральной машины закрыта, откройте водопроводный кран и разогните шланг подачи воды. Также рекомендуется прочистить фильтры шланга впуска воды и входных клапанов. Если проблема не устраняется, возможно, предохранитель перегорел или программа переведена в положение «стоп». В таком случае, следует проверить предохранители и переключить программу на запуск. Дверка стиральной машины должна быть закрыта полностью, кран подачи воды не должен быть перекрыт, а также следует проверить состояние шланга подачи воды и фильтр на входном клапане. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270599/65 |
