![Какие действия следует предпринять если стиральная машина не запускается или не... Schaub Lorenz SLW MW6110 [Ответы 1]](/images/1226606/pimg_1684644.png)
Вопрос 798516
Какие действия следует предпринять, если стиральная машина не запускается или не заливает воду? |
Если стиральная машина не запускается или не заливает воду, следует выполнить следующие действия: убедитесь, что штепсельная вилка подключена в розетку и проверьте электропитание в сети; нажмите кнопку пуска/паузы и переключите ручку программ в желаемое положение; также удостоверьтесь, что дверка стиральной машины закрыта, откройте водопроводный кран и проверьте шланг подачи воды на предмет засорения. При необходимости прочистите фильтры шланга впуска воды и входных клапанов. Если проблема не устраняется, возможно, предохранитель перегорел, в таком случае отключите электричество и замените предохранители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270600/65 |
