Какие действия следует предпринять если машина не работает или в нее не поступае... Schaub Lorenz SLW MW6111 [Ответы 1]
Вопрос 798522
User_q798522, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если машина не работает или в нее не поступает вода?
Если машина не работает или в нее не поступает вода, следует выполнить следующие действия: проверить подключение вилки к розетке, заменить предохранители, убедиться в наличии напряжения в сети, нажать на кнопку «Пуск/пауза», установить ручку выбора программы на желаемую, плотно закрыть дверцу, открыть кран подачи воды, проверить состояние шланга для подачи воды, а также очистить фильтры на шланге и впускном клапане. Если проблема не устранена, возможно, предохранитель неисправен, отключена подача электроэнергии, не нажата кнопка «Пуск/пауза», ручка выбора программы стоит в положении «Стоп», крышка люка закрыта неплотно, кран подачи воды закрыт, шланг для подачи воды перекручен, фильтр на шланге забит, фильтр заливного клапана забит или дверца не закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270601/67
