Как можно выбрать температуру воды для стирки? Schaub Lorenz SLW MC5531 [Ответы 1]
Вопрос 798528
User_q798528, Редмонд
Для выбора температуры воды для стирки необходимо использовать кнопку регулировки температуры на панели управления. При выборе новой программы на индикаторах не будет отображаться информация о температуре. При нажатии кнопки регулировки температуры будет показано максимальное значение температуры для выбранной программы. Можно постепенно уменьшать температуру до выбора стирки в холодной воде, нажимая на кнопку регулировки. Если пропустите нужное значение температуры, можно вернуться к нему, удерживая кнопку регулировки. При выборе программы стирки при 90° максимальная температура не будет отображаться. При снижении температуры до 60°, 40°, 30° (стирка в холодной воде) на панели индикации будет показано уменьшенное значение температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270603/43
