Какие действия необходимо предпринять для заполнения емкости солью в посудомоечн... Schaub Lorenz SLG VI4800 [Ответы 1]
Вопрос 798538
User_q798538, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для заполнения емкости солью в посудомоечной машине?
Для заполнения емкости солью в посудомоечной машине необходимо вначале вынуть нижнюю корзину и затем открыть емкость, открутив ее крышку против часовой стрелки. Затем следует засыпать в емкость 1 кг соли и залить воду почти до края. При наличии воронки в комплекте поставки следует использовать ее для облегчения заполнения емкости. После этого установить на место крышку емкости и закрутить ее. Если на панели управления загорится индикатор нехватки соли, следует снова заполнить емкость солью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270619/18
