Какие причины и действия могут быть если агрегат не запускается при нажатии кноп... Royal Clima MACS-I-C30P2 [Ответы 1]
Вопрос 798551
User_q798551, Редмонд
Какие причины и действия могут быть, если агрегат не запускается при нажатии кнопки ON/OFF на пульте ДУ?
Если агрегат не запускается при нажатии кнопки ON/OFF на пульте ДУ, причиной может быть отсутствие напряжения в сети, отключенная линия питания, сгоревший предохранитель, сработавшее УЗО или разряженные батарейки пульта ДУ. Для устранения неисправности следует проверить наличие напряжения в сети, подключить питание, заменить предохранитель, включить УЗО или заменить батарейки пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270658/14
