![7 нахлест декоративной панели на подвесной потолок должен составлять не мене 25... Royal Clima CASCATA VC-C 30P2A [Ответы 1]](/images/1226741/pimg_2162804.jpg)
Вопрос 798554
7 Нахлест декоративной панели на подвесной потолок должен составлять не мене 25 мм? |
Да, нахлест декоративной панели на подвесной потолок должен составлять не менее 25 мм. При монтаже потолка с панелью и подвесом следует учитывать размеры: потолок - 60 мм, панель - 320 мм, подвес - 150 мм. Также важно проверить горизонтальность установки уровнем и использовать монтажную шпильку, шайбу, эластичную шайбу, контргайку и скобу для надежной фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270746/7 |
