Какие типы и характеристики теплообменников представлены в таблице? Hajdu AQ IND75FC [Ответы 1]
Hajdu AQ IND75FC
Вопрос 798556
User_q798556, Редмонд
В таблице представлены различные типы теплообменников с их характеристиками. Например, AQ IND75FC имеет высоту (H) 710 мм, ширину (A) 260 мм, длину (B) 500 мм, глубину (C) 670 мм и площадь поверхности трубок 0,615 м². Другие типы, такие как AQ IND100FC, AQ IND150FC и AQ IND200FC, также имеют свои уникальные характеристики. Кроме того, в таблице приведены данные о теплообменниках другого типа, таких как AQ IND100SC, AQ IND150SC и AQ IND200SC, с их соответствующими характеристиками. Также указаны значения для типа 202,5 A 20-40 и другие параметры, такие как 230, 154, O515, H115 и порядок входов 1, 2, 3, 6, 5, 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270844/23
