Какие разделы содержит данное руководство по проектору? Sanyo PLC-XU305A White [Ответы 1]
Вопрос 798560
User_q798560, Редмонд
10 месяцев назад
Руководство по проектору содержит следующие разделы: Функциональные возможности и дизайн, Содержание, Информация для пользователя, Инструкция по безопасности, Циркуляция воздуха, Установка проектора, Перенос проектора, Соответствие техническим условиям, Название частей и их функции, Вид спереди, Вид сзади, Вид снизу, Разъемы задней панели, Панель управления, Пульт дистанционного управления, Функция Лазерная указка, Функция Указатель, Работа с беспроводной мышью, Код пульта ДУ, Установка батареек в пульт ДУ, Рабочий диапазон пульта ДУ, Регулируемые ножки, Установка, Размещение проектора, Подключение компьютера, Подключение видео оборудования, Подключение видео оборудования с компонентным выходом, Подключение шнура питания, Основные операции, Включение проектора, Выключение проектора, Управление в экранном меню, Блок меню, Настройка масштабирования и фокуса, Функция автоматической настройки, Коррекция трапецеидальных искажений, Звуковые настройки, Управление с помощью пульта ДУ, Вход компьютера, Выбор входного сигнала (Компьютер 1: RGB/Компьютер 2 (Аналоговый)), Выбор входного сигнала (RGB(PC цифровой), RGB (А/В HDCP)), Выбор системы компьютера, Автоматическая настройка компьютера, Ручная настройка компьютера, Выбор режима изображения, Настройка изображения, Настройка размеров экрана, Вход видео сигнала, Выбор входного сигнала (Видео, S-Video), Выбор входного сигнала (Компонентный, RGB Scart 21-конт), Выбор системы видео, Выбор режима изображения, Настройка изображения, Настройка размеров экрана, Настройки, Информация, Отображение информации о входах, Обслуживание и чистка, Индикатор Warning, Очистка фильтров, Сброс счетчика фильтра, Присоединение крышки объектива, Очистка объектива проектора, Очистка корпуса проектора, Замена лампы, Приложение, Устранение неисправностей, Карта Меню, Индикаторы и состояние проектора, Совместимые системы компьютера, Технические характеристики, Дополнительные части, Примечание PJ Link, Конфигурация разъемов, Памятка номеров PIN-кода, Корпус USB флэш-памяти, Размеры, Товарные знаки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270888/3
