![Какие разделы содержит данное руководство? Sanyo PLC-XU116 White [Ответы 1]](/images/1226880/pimg_1918951.jpg)
Вопрос 798561
Какие разделы содержит данное руководство? |
Данное руководство содержит следующие разделы: функциональные возможности и дизайн, информация для пользователя, инструкция по безопасности, циркуляция воздуха, перенос проектора, установка проектора, соответствие техническим условиям, название частей и функции, вид спереди, вид сзади, вид снизу, разъемы задней панели, верхняя панель управления, пульт дистанционного управления, установка батареек в пульт ДУ, рабочий диапазон пульта ДУ, код пульта ДУ, установка, размещение проектора, регулируемые ножки, подключение компьютера, подключение видео оборудования, подключение видео оборудования с компонентным выходом, подключение шнура питания, основные операции, включение проектора, выключение проектора, управление в экранном меню, блок меню, настройка масштаба и фокуса, функция автоматической настройки, коррекция трапецеидальных искажений, настройки звука, управление пультом ДУ, вход компьютера, выбор входного сигнала (Компьютер1: RGB), выбор входного сигнала (Компьютер2: RGB), выбор системы компьютера, автоматическая настройка компьютера, ручная настройка компьютера, выбор режима изображения, настройка изображения, изменение размеров экрана, вход видео сигнала, выбор входного сигнала (Видео, S-Video), выбор входного сигнала (компонентный, RGB-Scart 21-конт.), выбор системы видео, выбор режима изображения, настройка изображения, изменение размеров экрана, настройки, информация, обслуживание и чистка, индикатор Warning, очистка фильтров, сброс счетчика фильтра, присоединение крышки объектива, очистка объектива проектора, очистка корпуса проектора, замена лампы, сброс счетчика лампы, приложение, устранение неисправностей, карта Меню, индикаторы и состояние проектора, совместимые системы компьютера, технические характеристики, дополнительные комплектующие, уведомление PJ link, конфигурация разъемов, памятка номеров PIN-кодов, размеры. Также в руководстве приведены торговые марки, относящиеся к корпорациям или продуктам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270890/3 |
