Какие предостережения и инструкции безопасности содержатся в данном тексте? Pioneer N-50A-K [Ответы 1]
Pioneer N-50A-K
Вопрос 798577
User_q798577, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции безопасности: 1. Не снимайте крышку (или заднюю стенку) устройства, обратитесь к квалифицированному сотруднику сервисной службы для обслуживания. 2. Не приближайте к оборудованию источники открытого огня. 3. Не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. 4. Устанавливайте изделие при температуре +5 °C до +35 °C и влажности менее 85%. 5. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции устройства. 6. Выключатель устройства не полностью отключает его от электросети, поэтому вытащите вилку кабеля питания из розетки для полного отключения. 7. Храните небольшие детали вне доступа детей. 8. При утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания, обращайтесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271762/2
