Какие шаги необходимо выполнить для определения кода устройства при использовани... Bose Solo 5 TV Sound System Black [Ответы 1]
Вопрос 798601
User_q798601, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для определения кода устройства при использовании универсального пульта ДУ?
Для определения кода устройства при использовании универсального пульта ДУ необходимо: 1. Включить питание источника сигнала. 2. Выбрать код источника сигнала из журнала Универсальных кодов устройств дистанционного управления. После этого следует ввести код источника сигнала на пульте ДУ, нажав и удерживая кнопку *? до загорания всех шести кнопок источников сигнала, затем набрать код устройства и нажать кнопку увеличения уровня громкости +. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272011/16
