![Как программировать универсальный пульт ду для управления источником сигнала? Bose SoundTouch 130 Black [Ответы 1]](/images/1228067/pimg_1812916.jpg)
Вопрос 798604
Как программировать универсальный пульт ДУ для управления источником сигнала? |
Для программирования универсального пульта ДУ для управления источником сигнала, если устройство-источник не поддерживает функцию CEC, следует выполнить следующие шаги: 1. Включите питание источника сигнала. 2. Выберите код источника сигнала из журнала Универсальных кодов устройств дистанционного управления. 3. Нажмите и удерживайте кнопку * на пульте ДУ, пока все шесть кнопок источников сигнала не загорятся, затем отпустите. 4. На клавиатуре пульта наберите код устройства для марки вашего источника сигнала и нажмите кнопку увеличения уровня громкости +. 5. Протестируйте источник сигнала на основные функции, следуя инструкциям для вашего устройства. 6. В зависимости от отклика устройства, пульт может точно реагировать на команды или не отвечать/реагировать неточно. Если пульт не реагирует, можно нажать кнопку уровня громкости + для перехода к следующему коду и повторить процедуру. После успешного программирования, нажмите кнопку для выхода из режима программирования и сохранения настроек. При возникновении проблем, следует обратиться к руководству пользователя источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272077/25 |
