![Какие общие замечания по установке/подключению устройства? Soundmax SM-CCR3056F [Ответы 1]](/images/1228164/pimg_1813119.jpg)
Вопрос 798612
Какие общие замечания по установке/подключению устройства? |
Выберите место установки, где устройство не будет мешать водителю. Перед окончательной установкой подключите проводку и убедитесь, что устройство работает правильно. Проконсультируйтесь с ближайшим дилером, если для установки требуется сверление отверстий или другие модификации автомобиля. Установите устройство так, чтобы оно не мешало водителю и не могло нанести травмы пассажиру при резком торможении, например, при экстренном торможении. Избегайте установки устройства там, где оно будет подвергаться высокой температуре, например, от прямых солнечных лучей, от горячего воздуха отопителя, или где оно будет подвергаться пыли, грязи или избыточным вибрациям. Установите корпус в панель приборов; убедитесь, что он установлен правильной стороной и нет препятствий (проводов, элементов панели и т. д.) для установки устройства. После установки корпуса в панель приборов, согните вкладки под размер панели, чтобы закрепить корпус на месте. Сделайте необходимые проводные подключения. Убедитесь, что подключения верные. Установите устройство в корпус до фиксации боковыми замками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272174/5 |
