Какие общие замечания касательно установки/подключения следует учитывать? Soundmax SM-CCR3057F [Ответы 1]
Вопрос 798618
User_q798618, Редмонд
• Выберите место установки блока, где он не будет мешать нормальной работе водителя. • Перед окончательной установкой блока подключите проводку и убедитесь, что блок работает правильно. • Если для установки требуется сверление отверстий или другие модификации автомобиля, проконсультируйтесь с ближайшим дилером. • Установите блок так, чтобы он не мешал водителю и не мог повредить пассажира при резком торможении, например, при экстренном торможении. • Избегайте установки блока в местах с высокой температурой, например, от прямых солнечных лучей или горячего воздуха от обогревателя, а также в местах, где он подвергается пыли, грязи или сильным вибрациям. Установите корпус в панель приборов; убедитесь, что он установлен правильно и нет препятствий (проводов, элементов панели и т. д.) для установки блока. После установки корпуса в панель приборов, согните вкладыши под размер панели, чтобы закрепить корпус на месте. Произведите необходимые проводные подключения. Убедитесь, что подключения верные. Установите блок в корпус до фиксации боковыми замками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272175/5
