Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании проектора? Panasonic PT-VX600E [Ответы 1]
Panasonic PT-VX600E
Вопрос 798637
User_q798637, Редмонд
При использовании проектора необходимо следить за тем, чтобы розетка электропитания и автоматический выключатель были установлены вблизи оборудования и легко доступны в случае неисправности. При попадании воды или посторонних предметов внутрь проектора, необходимо немедленно отключить его от источника электропитания. Также, при падении проектора, обнаружении дыма, необычного запаха или шума, следует отключить проектор от источника электропитания. Необходимо избегать повреждения сетевого шнура, не пытаться его модифицировать, а также надежно вставлять вилку питания в розетку. Важно не устанавливать проектор на мягких поверхностях, во влажных или пыльных помещениях, на подставке, которая не выдерживает вес проектора, а также обеспечить достаточное пространство для вентиляции и избегать засасывания материалов в отверстие для забора воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272361/3
