![Какие действия необходимо предпринять при потере сигнала пульта управления в теч... DJI Phantom 3 Standard [Ответы 1]](/images/1228569/pimg_1814232.jpg)
Вопрос 798662
Какие действия необходимо предпринять при потере сигнала пульта управления в течение более трех секунд? |
При потере сигнала пульта управления в течение более трех секунд автоматически запускается процедура аварийного ВД. Если снова появится сигнал пульта управления, вы можете снова получить контроль над ЛА. Летательный аппарат автоматически снизится и совершит посадку, если находится в пределах 20 метров от точки отправления. При сдвиге стика управления дросселем после подъема выше 20 метров ЛА прекратит подъем и вернется на отправную точку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272579/13 |
