![Какие функции доступны в режиме воспроизведения на камере? Canon Power Shot G7 X Mk II Black [Ответы 1]](/images/1228657/pimg_1814531.jpg)
Вопрос 798675
Какие функции доступны в режиме воспроизведения на камере? |
В режиме воспроизведения на камере доступны следующие функции: просмотр, использование сенсорного экрана, переключение режимов индикации, настройка отображаемой информации о съемке, предупреждение о передержке, гистограмма, гистограмма RGB, отображение информации GPS, просмотр коротких видеофильмов, просмотр по дате, проверка людей, обнаруженных функцией идентификации лица, обзор и фильтрация изображений, переход между изображениями в индексе, поиск изображений удовлетворяющих определенным условиям, переход между изображениями с помощью кольца управления, просмотр отдельных изображений из группы, редактирование информации функции идентификации лица, изменение имен, удаление имен, варианты просмотра изображений, увеличение изображений, просмотр слайд-шоу, защита изображений, выбор изображений по одному, выбор диапазона, защита сразу всех изображений, снятие защиты сразу со всех изображений, замедленная синхронизация, отключение, настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, съемка с фиксатором FE, изменение момента срабатывания вспышки, прочие настройки, изменение качества изображения, запись в формате RAW, изменение настроек режима IS, настройка мощности вспышки, съемка видеофильмов с определенными значениями выдержки затвора и диафрагмы, настройка стиля съемки, изменение настроек кольца управления, функции, которые можно назначить кольцу управления, назначение функций кольцу управления, настройка отображаемой информации, назначение функций кнопкам, настройка меню быстрой установки, выбор пунктов для включения в меню, изменение порядка пунктов меню, сохранение параметров съемки, параметры, которые можно сохранить, сохранение часто используемых пунктов меню съемки (Моё меню). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272667/8 |
