Какие режимы съемки доступны на камере? Canon Power Shot G7 X Mk II Black [Ответы 1]
Вопрос 798676
User_q798676, Редмонд
На камере доступны режимы Tv, Av, M, C и P. Режим P предназначен для съемки в режиме программной автоэкспозиции. В этом режиме можно делать как фотографии, так и видеофильмы. Для настройки параметров съемки в режиме P необходимо перейти в данный режим, установить требуемые параметры (от 78 до 99) и выполнить съемку. Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить оптимальное значение экспозиции, рекомендуется попробовать настроить число ISO или включить вспышку. Перед использованием функций в других режимах, кроме P, убедитесь, что эта функция доступна в выбранном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272667/77
