Какие функции доступны при настройке звука в руководстве по эксплуатации? Alpine UTE-92BT [Ответы 1]
Alpine UTE-92BT
Вопрос 798688
User_q798688, Редмонд
При настройке звука в руководстве по эксплуатации доступны следующие функции: настройка параметров уровня сабвуфера, низких частот, высоких частот, баланса между левым и правым каналами, фейдера между передними и задними динамиками, настройки по умолчанию, предварительные настройки эквалайзера, включение/выключение функции BASS ENGINE SQ, настройка кривой параметрического эквалайзера (9BAND P-EQ), настройка частоты и диапазона частот, регулировка уровня громкости источника, настройка разделительного фильтра (X-OVER), выбор частоты среза, настройка крутизны среза, настройка уровня, включение/отключение сабвуфера, настройка фазы НЧ-сигнала (Subwoofer), установка единиц временной коррекции, настройка временной коррекции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272679/3
