Как включить и настроить режим bass engine sq? Alpine UTE-92BT [Ответы 1]
Alpine UTE-92BT
Вопрос 798691
User_q798691, Редмонд
Как включить и настроить режим BASS ENGINE SQ?
8 месяцев назад
Для включения режима BASS ENGINE SQ удерживайте кнопку BASS не менее 2 секунд. После этого выберите режим BASS ENGINE SQ: MANUAL SET для ручной настройки каждого аудиоэффекта по отдельности или BASS ENGINE SQ для автоматической настройки всех параметров низких частот одновременно. Для настройки уровня низких частот поворачивайте регулятор от 0 до +6, начальная настройка +3. Обратите внимание, что параметр BASS ENGINE SQ можно настраивать только если DEFEAT установлено в OFF и режим системы 2WAY/3WAY установлен в 2WAY. При отсутствии операций в течение 5 секунд устройство автоматически переключится в обычный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272679/22
