![Какие меры предосторожности следует соблюдать при соединении аппаратов поддержив... Pioneer VSX-531 Black [Ответы 1]](/images/1228689/pimg_1814650.jpg)
Вопрос 798696
Какие меры предосторожности следует соблюдать при соединении аппаратов, поддерживаемых данным устройством? |
При соединении аппаратов, поддерживаемых данным устройством, необходимо выполнить все соединения, включая аудиокабели и кабели питания, перед их подсоединением к данному устройству. После завершения соединений к данному устройству следует проверить аудиокабели и кабели питания, чтобы убедиться в их правильном подключении и отсутствии перекручивания между собой. При отсоединении данного устройства необходимо убедиться, что вокруг аппарата имеется достаточное пространство для выполнения работ. При изменении подключений аудио или других кабелей для изделий, поддерживаемых данным аппаратом, важно убедиться, что вокруг имеется достаточно свободного рабочего пространства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272699/22 |
Ответы 0
При включение к питанию мигает красный индикатор hdmi, и не включается, что делать?
