Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке набора для настен... Samsung UE49K5550AU [Ответы 1]
Samsung UE49K5550AU
Вопрос 798721
User_q798721, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке набора для настенного крепления телевизора?
Необходимо выполнять установку набора для настенного крепления только при выключенном телевизоре, чтобы избежать травмы от поражения электрическим током. Также важно использовать только винты стандартного размера, соответствующие стандарту VESA, чтобы избежать повреждения внутренних элементов телевизора. Не следует затягивать винты слишком сильно, чтобы не повредить устройство или вызвать его падение, что также может привести к травме. При установке настенного крепления следует учитывать угол наклона телевизора (не более 15 градусов) и выполнять установку вдвоем. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для телевизора, сохраняя расстояние не менее 10 см между телевизором и другими объектами, чтобы избежать перегрева и возможных поломок из-за недостатка воздушного потока. При установке на подставку или настенное крепление следует использовать только детали, поставляемые Samsung Electronics, чтобы избежать проблем с установкой и предотвратить падение телевизора, которое может привести к травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272794/11
