Какие функции доступны на интерфейсе устройства sbs-230? Inter-Step SBS-230 Metal Black (IS-LS-SBS230MBL-000B201) [Ответы 1]
Вопрос 798735
User_q798735, Редмонд
Какие функции доступны на интерфейсе устройства SBS-230?
1. Для начала работы необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор, используя microUSB кабель и USB порт компьютера или зарядного устройства с параметрами входного напряжения не выше DC5V 1000 mA. 2. Для включения акустики удерживайте клавишу (7) в течение 2 секунд, после чего световой индикатор ® начнет интенсивно мигать синим светом. 3. Для подключения по Bluetooth найдите устройство SBS-230 в настройках Bluetooth на вашем устройстве, успешное сопряжение будет сопровождено звуковым сигналом, а индикатор® будет мигать равномерно синим светом. Максимальная дистанция для соединения - 10 метров. Для управления треками используйте клавиши ®) и ®, а для паузы - клавишу ®. 4. Для подключения SBS-230 к другим устройствам (смартфонам, планшетам, плеерам, компьютерам) используйте AUX кабель через вход ®. Нажмите клавишу ®, чтобы установить соединение, при этом индикатор® будет гореть зеленым светом постоянно. 5. Режим FM радио активируется клавишей ®, индикатор ® замигает 3 раза зеленым светом. Для автоматического поиска радиостанций зажмите клавишу®, а для ручного поиска частот используйте клавиши ® и ®. 6. Уровень заряда батареи отображается с помощью индикаторов ®. 7. Для зарядки мобильных устройств подключите USB кабель к выходу (® устройства SBS-230. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272808/6
